上海3D打印
上海3D打印
18159244681
当前位置: 上海3D打印 > 知识文档 > 3D打印与拓扑优化的协同力量
知识文档
3D打印与拓扑优化的协同力量
更新时间: 2024-11-27 10:27:46  查看次数: 529
3D 打印技术在实际的工程应用里一直在优化,这样它原本就有的那些优势就更突出了,加工成本也降低了一些。这就给它在汽车行业里有了更多发挥的机会,甚至可能会对汽车传统的四大工艺带来冲击呢。在汽车研发设计的时候,3D 打印技术用得挺多的,主要是用在油泥模型的改型上。还有像汽车后视镜外壳这些零部件的设计开发也会用到 3D 打印技术。
上海3D打印
拓扑优化呢,就是按照工程目标设定好的载荷情况、约束条件还有性能目标,在规定的范围里把材料的空间分布进行优化的一种数学办法,这是结构优化里很典型的一种方法。现在汽车产业发展有个很重要的研究方向就是轻量化。经过拓扑优化后的汽车零件结构,既能达到力学性能的要求,又能最大限度地减轻重量。不过经过拓扑优化设计出来的零部件形状往往不规则,用传统的成型工艺来做的话就比较困难。
上海3D打印
3D 打印是一种一层一层叠加来制造实体的加工工艺,不需要模具来定型,这样就能大大减少拓扑优化设计零件的制造时间和成本。而且因为成型过程不受模具限制,3D 打印可以很精确地做出复杂的结构和型面,还能适应柔性化的生产模式。和传统的加工工艺,像冲压、焊接、铸造这些比起来,3D 打印技术在推动汽车轻量化和定制化方面,给汽车工业的变革带来了机会。
