上海3D打印
上海3D打印
18159244681
当前位置: 上海3D打印 > 知识文档 > DLP型3D打印珠宝材料
知识文档
DLP型3D打印珠宝材料
更新时间: 2024-11-30 10:47:58  查看次数: 603
DLP 型珠宝首饰 3D 打印料的最佳配方是这样的:环氧丙烯酸酯占 45%(重量比),聚乙二醇 200 改性环氧丙烯酸酯占 20%,TPGDA 单体占 20%,聚乙烯蜡浆占 15%,光引发剂 TPO 的添加量大概是环氧丙烯酸酯树脂、聚乙二醇 200 改性环氧丙烯酸酯树脂、TPGDA 单体质量总和的 2%。这种液态打印料的粘度大概是 548 毫帕秒,固化成型之后力学性能很不错,弯曲强度能达到 31.896 兆帕,弯曲模量能达到 489.6452 兆帕,邵氏硬度 D 最大可以到 79D,而且还有收缩率低、灰分率小、表面粗糙度低这些优点。打印层厚是 0.05 毫米的时候,打印料最合适的底层曝光时间是 5.5 秒,这样就能比较快又很精细地打印出吊坠模型,有打印精度高、成型快的特点。DLP 型珠宝首饰 3D 打印料有各向异性哦;它固化之后在拉伸的时候会出现屈服现象,断裂伸长率是 3.268%,加了自己做的聚乙二醇 200 改性环氧丙烯酸酯和聚乙烯蜡浆之后,增韧效果变好了。通过扫描电子显微镜(SEM)分析冲击断面能知道,固化后的冲击断面样子很粗糙复杂,有韧窝结构,是韧性断裂。
上海3D打印
环氧丙烯酸酯(简称 EA)树脂是 DLP 型 3D 打印精密铸造配方里的基础预聚物,被紫外线固化之后会形成一个有一定空间结构的聚合物。它光固化反应速度快,附着力强,固化后硬度高、拉伸强度大,耐磨性也好,性价比高,但是它本身粘度太大、柔韧性不好这些缺点给做实验带来了特别大的麻烦。为了弥补这些性能上的不足,要选好几种性能突出的 UV 树脂或者单体来当作辅助预聚物,用来降低环氧丙烯酸酯的粘度,改善它太脆的毛病,把它们各自的比例设计好,这可是设计 DLP 型 3D 打印光固化树脂配方很重要的一步。
上海3D打印
聚氨酯丙烯酸酯(简称 PUA)是一种常用的很重要的光固化高分子材料,在光固化涂料、胶粘剂、油墨这些领域都用得很广泛。PUA 树脂的分子里有丙烯酸官能团和氨基甲酸酯键,光固化聚合之后不但有聚氨酯的高耐磨性、粘附力、柔韧性、高剥离程度和很棒的耐低温性能,还有聚丙烯酸酯特别好的光学性能和耐候性,是一种综合性能很好的辐射固化材料。一般来说,聚氨酯的分子结构决定了合成出来的 PUA 的性能。聚氨酯的结构可以有很强的调控性,能从分子量、反应官能团、柔软性、模量这些方面去调节,这样就能合成出好多性能不一样的 PUA 树脂。二官能度脂肪族聚氨酯丙烯酸酯的柔韧性特别好、粘度低、反应活性不错、抗刮性也好,加到光固化树脂体系里能当作增柔剂,解决材料固化后柔韧性差的问题。称好一定量的 TPO 光引发剂、聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡粉、环氧丙烯酸酯树脂、TPGDA 单体、二官能度脂肪族 PUA、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)单体、乙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMP9EOTA)单体、二季戊四醇六丙烯酸酯(DPHA)单体,按顺序依次倒到单口圆底烧瓶里,在室温下把圆底烧瓶放在超声波清洗仪里分散,同时用电动智能数显搅拌器搅拌均匀,把搅拌速度设成 500 转每分钟,搅拌和分散时间都是 1 小时。
